主题:【已应助】调谐不过,质量校准每次都是Pb不行,求大神帮看看
浏览0 回复2 电梯直达
befour
求助
附件:
推荐答案:dahua1981回复于2021/07/23
Thermo X Serials 2 ICP-MS 质量轴校准
1. 准备校准用溶液
        首先,质量轴校准只能拿【元素较少】的调谐液来做。Thermo调谐液含有 7Li、59Co、115In、140Ce、238U。绝对不能拿多元素混标来做质量轴!
        用100ppb的TUNE A 调谐液,稀释到10ppb用。(1ppb,59Co 计数达到4万cps、115In和238U达到10万,也可以,但需此时稳定性值在2以内,否则用10ppb的。)
2 进行校准
        把进样针和内部管都放入校准用标液中。
        在tune界面的快捷建栏中,点第3个小图标旁向下小三角,在下拉菜单中选mass calibration。一路确定,仪器自动做。
3. 看结果
        在这个界面中,注意那个白色的三角符号  standard    质量校正之后, 关键是看peak width(AMU) 这一项,应在0.65---0.85之间.(不可能只有112以上元素峰宽都超过了0.8amu,要么所有的都正常,要么都打或都小。)
4. 校准不成功的解决
4.1 校准不成功,弹出的菜单会有提示要怎么解决。
        可以调分辨率参数。在tune中的globe页中,调standard resolution 和high resolution。峰宽偏大,就以5个幅度,调大resolution。再重新做质量轴校准。
4.2 4.1的办法不行时,需要工程师调硬件
        摘取X2的塑料盖箱,在一块铁盖板上有2个孔,可插入螺丝刀调节质量轴,需在工程师指导下调节。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
dahua1981
1. 准备校准用溶液
2 进行校准
        把进样针和内部管都放入校准用标液中。
3. 看结果
4. 校准不成功的解决
