主题:【求助】ICP质谱检测样品用什么酸消解好
浏览0 回复14 电梯直达
自由自在
现在有一批样品(干海产品、植物)要用质谱检测重金属 其中有砷汞 还有一些其他的金属 用什么酸消解会好些 硝酸高氯酸体系可以么?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
用鼠标点你
测砷不要用高氯酸,氯离子会干扰砷,除非你用碰撞反应池哈。可以试试 硝酸双氧水体系+微波消解。
自由自在
没有微波消解 我刚才用硝酸试了下 可以溶解 但是定容后有结晶的情况
楚无伤
沧浪之水
四酸消解。
试样中加入硝酸、盐酸、高氯酸加热,然后加入氢氟酸,样品再消解至近干燥。样品用浓硝酸加热复溶,并稀释至50 mL 容量瓶中,试液用ICP-MS分析法测定。
我们做过。
自由自在
原文由 沧浪之水(j-xinjun9802) 发表:
四酸消解。
我们做过。
但是这样反复赶酸溶液损失砷汞啊 怎么办
popo
lilongfei14
秋月芙蓉
dosy
比如说沉淀,用混酸的话,有可能使银沉淀。
单用硝酸有可能使锡溶液浑浊。所以看情况而定。并非一成不变。
liaoxiaozi
