主题:【求助】多少浓度的HF酸是对玻璃雾化器没有影响的?
浏览0 回复20 电梯直达
小小千
大家好!由于我的样品是二氧化硅,只有HF酸才能溶,请问大家知道玻璃的雾化器和雾室都能耐氢氟酸的浓度是多少?或者怎么才能除掉溶解后溶液中的HF呢?谢谢大家!!!
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
光哥
做不做B?如果不做B的话,高温加热(以器皿能承受的温度为准)赶酸。少量样品的话,玻璃雾化器可承受。
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:共享
小小千
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
谢谢你!不做B的。好像HF酸会和水形成共沸物,如果想彻底除尽,请问这个有可能吗?
光哥
原文由 小小千(wuting1002) 发表:
加丁点硫酸或者高氯酸即可。
小小千
加丁点硫酸或者高氯酸即可。
好的,谢谢,那您可以说下加硫酸或者高氯酸的原理是什么吗?
加丁点硫酸或者高氯酸即可。
我只知道氟酸和高氯酸的挥发先后顺序是先氟酸。硫酸和高氯酸都是难挥发性酸,是不是有驱赶氟酸的作用。
nphfm2009
原文由 硒(v2643332) 发表:
加丁点硫酸或者高氯酸即可。
正确
悠旸
玻璃雾化器还是不要进HF介质的样品,不要赌,否则后果很严重。
小小千
原文由 硒(v2643332) 发表:
加丁点硫酸或者高氯酸即可。
哈哈,原来如此,非常感谢!
小小千
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
确实担心这个问题,所以不敢试,我们有耐氢氟酸的雾化器,因为测的样品不多,所以想想如果HF浓度不高的话,可不可以。
timstoicpms
水和HF形成共沸物?化学式是啥?
加丁点硫酸或者高氯酸即可。
磷酸、硫酸是高沸点、粘稠的、非挥发性酸,在ICP-MS样品前处理时绝对避免使用 磷酸、硫酸。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
1
2012/11/17 15:48:13 Last edit by timstoicpms
