主题:【红外参数解读】之3:如何理解波长准确度这个参数?(小结在7楼)
浏览0 回复9 电梯直达
小卢
感谢大家参与【红外光谱参数‘有奖’征集】光谱采购交流“庆元旦—仪器参数收集送积分”活动:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091210/2262243/index.shtml
现在我把收集到参数分单帖发出,我们一起逐个讨论!
相同规则,参与者可得到1-3个积分的奖励!
本帖依然参与本版的其他优惠活动,如:迎元旦—夜间奖励3个积分等(见我的博客)等。
gzh19871014提问:
参数3:
如何理解波长准确度这个参数?
小卢
波长准确性即仪器测定标准物质某一谱峰的波长与该谱峰的标定波长之差!
该帖子作者被版主 bing_xuhong2积分, 2经验,加分理由:感谢解答
huaibeijiayuan
luvkyhj
波长,电压,电流。功率,透光率。等等。很多呀。
小卢
原文由 luvkyhj(luvkyhj) 发表:
和准确度都有关系吗?
怪侠一点红
波长准确度指的是近红外光谱仪的准确性波长准确性和光度准确性两部分中一部分。
波长准确度指测定时仪器显示的波长值和分光系统实际输出的单色光的波长值之间的符合程度。
波长准确度一般用波长误差,即上述两值之差来表示。由于近红外分析是用已知样品所建立的模型来分析未知样品的,如果仪器的波长准确度不能保证,则不同测定光谱就会因仪器波长的移动(即X轴发生了平移),而使整组光谱数据产生偏移,进而造成分析结果的误差。因此保证波长准确度不仅是近红外光谱仪能够准确测试样品的前提,也是保证分析结果准确的前提,更是保证模型能够准确传递的前提。仪器的波长准确度主要取决于其光学系统的结构,此外还会受到环境温度的影响。滤光片型近红外光谱仪和色散型近红外光谱仪受其关心光学系统结构的限制,其波长准确度较低,使用中需要经常用已知波长且性质稳定的标准物质对仪器进行校正。相比之下,傅里叶近红外光谱仪的光学系统结构简单,干涉仪单色性能极好的氦-氖干涉系统作为采样标尺,且内部一般还装有波长校准系统,因此仪器的波长准确度一般都非常高。
光度准确性指仪器对某物质进行测量时,测得的光度值与该物质真实值之差。仪器ideas光度准确性主要由检测器、放大器、信号处理电路的非线性引起,在光谱图中表现为Y轴的误差,通常直接影响近红外定量分析结果的准确性。
zhanghe123
ok!谢谢了
luxw:欢迎提出你的疑问,我们共同讨论!
小卢
总结:
波长准确度定义:指测定时仪器显示的波长值和分光系统实际输出的单色光的波长值之间的符合程度。一般用波长误差,即上述两值之差来表示。
不同类型仪器解析:滤光片型近红外光谱仪和色散型近红外光谱仪受其关心光学系统结构的限制,其波长准确度较低,使用中需要经常用已知波长且性质稳定的标准物质对仪器进行校正。
土老冒豆豆
yrp1987
