主题:【求助】超声波清洗器能用来加速溶解试剂吗?
浏览0 回复14 电梯直达
boygenious
超声波清洗器能用来加速溶解试剂吗?这样的操作规范吗?例如,我在溶解过硫酸钾和氢氧化钠,配制过硫酸钾钠的时候,使用超声波清洗器加速溶解,规范吗?
问题补充:我在溶解过硫酸钾和氢氧化钠,配制过硫酸钾钠的时候,会发生副反应吗?
即便不发生副反应,这样的操作规范吗。
请回答我,1,规不规范,2,会不会发生副反应、
谢谢、
魅力星光
用超声溶解不规范
规范里面有没有说过可以用超声溶解???
雾非雾
超声波加速试剂溶解,个人觉得只要温度不要太高应该没问题。
楚无伤
只要不是敏感的、易变质的都可以的
这个没有多大的问题
不过还是要确认一下
小小
可以加速溶解,一般难溶的才超声,应该不会发生什么性质变化 比加热的要好点吧。。效果也还好啊。。
蜗牛
先配氢氧化钠,待溶解冷却后加入过硫酸钾。我们用超声波清洗,不过温度不要超过40℃,这样有助过硫酸钾溶解。
liuhesong
我们一般配的时候也用超声波,只要温度适合,条件适合就可以了
beijinghyza
张驰有度
可以加速溶解,我们一般都这么做.但要注意一点,溶解后的溶液要冷却到室温后方可定容.
stella-zheng
规不规范不好说,但是副反应应该不会有的,我们在溶解样品的时候也经常使用超声。
mylogy
