主题:【已应助】实验室温湿度记录
浏览0 回复23 电梯直达
季晨33
请教各位大神,实验室温湿度记录需要每天记录吗?有专家跟我们说过没必要每天记录,只需要在仪器使用记录中记录好就行。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/07/23
看你们自己实验室内是怎么规定的,我们是每天都记录的,一本房间温湿度记录,一本仪器使用记录,仪器使用记录也有温湿度,仪器使用那天的温湿度跟房间内温湿度记录对应
您可能想找: 技术咨询 询底价
通标小菜鸟
专家意思是做试验时候记录就好,一般实验室温湿度点检表每天都有记录,而且还分时间段记录,比如上午9点/11点,下午14点/16点,主要确保环境温湿度符合试验要求,可追溯等,确保符合相关体系文件及检测项目,设备工作环境等要求
KD1984
温湿度要多久记录一次根据检测标准来,有些检测项目会要求时时记录
未来工程师
一般的实验受温度影响较大的话,需要在原始记录中记录,并纳入结果计算。普通实验房间,使用空调调温调湿即可。 恒温恒湿间购买那种全过程记录的,类似行车记录仪,7天覆盖一次。
季晨33
我们现在主要是站在仪器维护保养的角度,要控温控湿,其他的都是会在仪器开机前调好温湿度。所以不知道必须要每天记录吗?
温湿度记录是为了保证设备运行期间满足监控时段要求即可,可以在运行时间段内根据时间长短确定记录的时间间隔。
2021/7/23 16:01:13 Last edit by zxz19900120
WUYUWUQIU
1.实验室温湿度记录需要每天记录,实验时原始记录是有些要记录温湿度的。
2.一般还要电子记录,有些是连接电脑自动记录
timesriver
温湿度记录一般只会在对于实验有影响时,才会详细记录温湿度,一般的仪器实验室,只需要在开关机记录里注明温湿度即可,无需详细测量。
omjia
看你们了,如果觉得实验室环境很稳定,就每次使用时记录。如果设备对环境要求很高就每天上午下午记录一次。根据实际情况,有合理的证据就可以。
chien_2007
