原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:重新进样溶剂峰也没有了吗?建议楼主先停止走样,检查一下进样口端,比如隔垫有没有孔很大,更换一下隔垫,衬管,然后进样口色谱柱切割一点,换个石墨垫,紧上去的时候色谱柱不要掉出来。拆开检测器端色谱柱,仪器开启流量,将检测器端色谱柱头插入溶剂里面,如果有连续气泡冒出,说明色谱柱是通畅的,没有堵住,然后装入,FPD检测器端装入的距离和其他检测器有所区别,插入很深,有专门的量尺可以量距离的。所有都弄好后开始进行,如果还是不出峰,那可能检测器那里P滤光片有问题,需要更换滤光片好来,多谢,我试试
