主题:【求助】看看我的仪器怎么了
浏览0 回复12 电梯直达
lianhaibo
我重新老化(2天)了一下柱子,在工作站上"采集数据"下,我没有进样,色谱图,会有很多"小峰",这两天一直有,是什么原因呢.
我重新安装的柱子,以为是柱子要老化一下会好,可两天了,情况一直没什么直接的改观,请各位帮忙看看,先谢谢了!!!!
chengjingbao
原文由 lianhaibo 发表:
也极有可能是载气不纯和空气等气源质量不好造成的。另一可能是检测赃啦。第三种就是信号干扰所致。
因为有柱残留会在检测器上有检测信号;检测器赃了,更会有,干扰也会有。排它法排除。许多事情都是处理完,有效果才知问题真正出在哪。解决的多了,经验也就积累差不多啦。
个人观点。
lianhaibo
谢谢你,我刚弄气相,经验太少,有时还不太敢弄.
检测器脏了,用老化柱子的办法,可以吗
信号干扰,是指噪音吗,
chengjingbao
原文由 lianhaibo 发表:
检测器脏了,用老化柱子的办法,可以吗
信号干扰,是指噪音吗,
检测器,是需要拆下清洗的,因您没经验,建议请厂家先判断,然后处理,有了他的第一次,第二次您就可以自己试着干啦;我也不敢拆,大家都差不多。
信号干扰有同源上的强磁干扰,也有仪器内部的接触不好等原因造成的。试着检查看看,它们会造成噪声基线大、毛刺多的信号干扰。我觉得你的情况在这两种情况居多。如果您确实老化彻底的话。
lianhaibo
老化彻底,我老化时间大约总计14\15个小时吧!
我觉得时间很长了,
试着走基线,可总是有小峰,应该是噪声
谢谢你,我明天再试试.
雾非雾
感觉应该是噪声的,图上纵坐标的单位才是1mV,如果大一些就不显了。
lianhaibo
原文由 mcds 发表:
我的样品响应值小,噪声大,还是要考虑的
如果大一些,不显了,——如果我的响应值大,我可以考虑忽略它.
rainyunzhang
原文由 lianhaibo 发表:
我觉得时间很长了,
试着走基线,可总是有小峰,应该是噪声
谢谢你,我明天再试试.
我想问题主要出在你的检测器上,要么就是进样口上,因为你的柱子总计老化那么久时间了,应该是没什么问题的。不过前提是你老化过程没有造成对柱子的损伤。排除柱子的问题,你可以换根柱子试试,如果情况一样,就要找进样口和检测器的问题了。
rainyunzhang
还有就是不知道你用的是什么仪器,什么检测器,我用的是安捷伦6890GC,FID检测器噪音或者说基线很低,但是FPD就高多了,所以你要描述清楚才行。包括做什么样品。因为样品复杂的噪音肯定也会高。
quanding1975
lianhaibo
原文由 rainyunzhang 发表:
先谢谢你,回答我的问题!!!
我用的是北分的SP-3420,FID的检测器,做农药的成分检测
