原文由 KEN(gzzdgx) 发表:什么是一次进样和二次进样?以前没有做过,去别的院做的,那里的同学只教了操作步骤,处理数据的时候遇到些问题:第一次去做的时候用的安捷伦7890A,一个氧化亚氮进气口,一个二氧化碳进气口,分别用三通阀针管打进去5ml,那我的进样量是5还是10?第二次去换了仪器,7890B,只有一个进气口了,直接用三通阀针管 打进去10ml。请问这是不是就是大侠说的一次进样和二次进样?
如果只有这几种组份,可以在一根TDX-01色谱柱是分析,柱长1至2米就足够了。
至于检测器,只能用TCD了。如果CO2等的含量很低(PPM级),那就需要分开来分析了:用TCD来测氢、用FID(配Ni转化炉)来测CO、CH4、CO2。二次进样分别测也可以;一次进样,将检测器串联来测也可以(TCD出口再接Ni转化炉,再进FID检测器)。
