主题:【讨论】关于减压阀
浏览0 回复17 电梯直达
0431211
减压阀用的时候为0.5MPa但是,不用的时候它自己会升到0.8MPa这个是怎么回事?怎么办?
yifan1117
是不是使用时间长了,不准了,还是漏气啊?
2012/4/23 10:23:34 Last edit by yifan1117
0431211
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
是不是使用时间常来,不准了,还是漏气啊?
没有哦,刚用的,漏气都检查过,没漏,前面一瓶气用的时候可以的,不会出现这情况,就是换了一瓶气,就这样了
chengjingbao
原文由 0431211(kathywyj) 发表:
手轮阀垫损坏,更换减压阀!
这东西虽然能修,但是绝对禁止修理,而且需要检定,所以建议更换!
0431211
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
手轮阀垫损坏,更换减压阀!
不换要紧吗、。就是我把检测器关了,他是慢慢自己往上升的。
chengjingbao
手轮阀垫损坏,更换减压阀!
如果不换,若暂时没能力、没机会,可在二次表出口加装送气阀,不用时关闭,同时总阀泄压,不然,下流路中的电子流量和压力系统有可能会损坏。
目前,您采用泄总压的方法比较好,不然小问题会造成大灾难的。一旦气源突破您的二次表,现在就是如此。因为一次反应的是总阀与手轮阀(即钢瓶)的内压,二次表反应的是管线到仪器流量或压力开关的管线压力,这部分通常都属于低压系统,不耐高压,如果压力继续上升,你想想后果。
还有检查你的钢瓶总阀是否关实了,许多人通常有个坏习惯,不关钢瓶总阀,以为关闭减压阀就没事了,让膜片阀去承受针形阀的高压,很不科学!
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:太专业了!
安平
0431211
手轮阀垫损坏,更换减压阀!
我想问下,我是没关钢瓶总阀,照理来说这样的话,减压阀是不会上升也不会下降的对吧,减压阀应该还是0.5的对吧,所以你的意思就是减压阀坏了!?因为前面的一个钢瓶没有碰到过这个问题,换了一钢瓶就这样了。所以我还是不能确定
安平
0431211
原文由 安平(byron1111) 发表:
和钢瓶无关
thx,就是减压阀的问题对吧?!和换气也没有关系咯~
chengjingbao
手机版: 关于减压阀
