主题:【讨论】检测器和色谱柱的温度
浏览0 回复13 电梯直达
梧桐
有人说,检测器的设置温度应该高于色谱柱实际工作的最高温度。这个有什么道理么?
该帖子作者被版主 Eda1积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
yifan1117
如果检测器温度低于柱温,沸点较高的组分就会在检测器中冷凝,一方面污染检测器,另一方面该组分也就不能检出了,检测结果不准确了。
梧桐
yifan1117
happy爱米粒
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
请问yifan老师,柱温高达300度的时候,检测器也要比这个温度高吗?
happy爱米粒
原文由 梧桐(mengzhou) 发表:
这种说法是只针对气相色谱还是对液相色谱也适用?
好像液相色谱检测器木有温度控制一说
yifan1117
1818
dahua1981
只是对气象来说的吧
省部重点实验室
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
好像液相色谱检测器木有温度控制一说
液相上温度一般 没有那么高啊
最高的 好像也就45度吧
省部重点实验室
这个主要是 针对气象色谱吧
