主题:【求助】请教一下ICP-MS做HJ700-2014的方法
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_b9cbe8b3
新购买的仪器,我们买的混标,请教下老师们配制曲线浓度系列都配多大浓度的合适,谢谢
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tiger204
还是说具体元素吧,你的目的应该是放在提升灵敏度上,而不是单纯增加标线的浓度,标准曲线最好是包含整个样品的浓度范围,假如你的样品中含量很低,也是没信号的的情况,单纯升高标准曲线的浓度又有什么意义
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
tiger204
标准中有介绍配置工作曲线浓度范围就需要参照其范围去做,否则就要考虑样品中测试的结果,尽可能落在工作曲线范围,否则 就需要稀释在线性范围,一般标准中有提到方法定量限,规定好定量下限
阶前尘
不要想着偷懒,你既然有混标了,那直接从0.2ppb~50ppm吧,中间点自由发挥,多配些点,不合适删掉就可以啦
2019/1/31 21:48:20 Last edit by jieqian1211
p3254742
根据标准上的浓度就可以,钾钠钙镁不要超过10mg/L,否则对仪器有损伤。
Insm_9aac0ade
原文由p3254742(p3254742)发表:根据标准上的浓度就可以,钾钠钙镁不要超过10mg/L,否则对仪器有损伤。
那根据标准的配置,需要参考强度响应值吗?有的浓度50ppb,强度都上千万cps了,5ppb时才刚上万
