原文由 midibb 发表:
用的Agilent 7500CS, 清洗锥后,氩气吹10-20分钟后,重新点火只见放电火花,但是点不着的情况,经连续更长时间吹气后(一般半个小时),能够重新点火成功。锥管位置都没有问题,补充一下,点火时,进样管是放在超净水中。雾化室是特氟龙的,是不是会有漏气问题?还是雾化室湿度过高?请教下是什么原因。
我觉得可能有几个原因:
1、等离子气(Plasma Gas)和辅助器(Auxillary gas)管路有轻微泄漏,重点可以检查屏蔽罩内,气管与炬管的连接处是否卡紧。
2、屏蔽炬接地不是很好,注意屏蔽炬尾端与基座铜片的接触要良好。
3、不是雾化室湿度过高,有可能是雾化室之后的连接管和炬管中心管中有凝结水珠,使得氩气输送至炬管口的湿度变大,导致点火失败。解决方法:把炬管和连接管拆下来用高纯氮气吹干就可以了。
暂时想到这些...
