主题:【讨论】关于移液器枪头共用
浏览0 回复60 电梯直达
魅力星光
手动移液枪的塑料枪头是不是一定一次性的?
移取不同溶液能否使用同一个枪头(经清洗后)?
颠三倒四
个人认为如果不影响的话是可以共用的!如测试甲醛和六价铬,清洗一下就好了。
雾非雾
个人理解,正确的清洗后可以再次使用。不过小的移液枪头不贵,也就几分钱,洗了不太值得吧。
tianru的爸爸
原文由 mcds 发表:
购买量大些,超过1万只,也就不到1分钱一个了。
chemistryren
清洗后应该是可以再用的。不过这个头一般是一次性的。
hiei
成本低的小枪头都不洗的,用完扔掉
成本高的枪头就清洗后备用。
魅力星光
枪头差不多用完了,还没及时购买回来,看看能不能共用,能共用就不怕了..
___陌班車
liu999999
我想应该是可以公用的,否则白色垃圾污染就更雪上加霜了。
问题是如何能清洗干净后再使用
魅力星光
原文由 liu999999 发表:
问题是如何能清洗干净后再使用
对,如何清洗很重要..
yangshaobo
原文由 kikiaa 发表:
原文由 liu999999 发表:
问题是如何能清洗干净后再使用
对,如何清洗很重要..
超声应该是可以的
