2009年7月30日,江苏泰州,沃特世公司(NYSE:WAT)今天在第六届中国蛋白组学大学上向中国用户介绍新一代高性能质谱系统-沃特世SYNAPT™ G2系统。
SYNAPT G2系统配备QuanTof™以及强化高分辨 MS™技术,将定性和定量四级飞行时间质谱带入更高的性能水准,推动科学家们的研究发现。SYNAPT G2系统为研究学者在生物制药、代谢物鉴定、代谢组学、蛋白质组学、生物标本研究以及食品和环境应用中提供直观的操作性、应用灵活度,打造了全新的性能水准。沃特世在美国费城召开的第57届美国质谱协会年会上推出了SYNAPT G2系统。
SYNAPT G2系统具备极佳的定性和定量性能表现,可同时适于质谱分析以及高速数据采集SYNAPT G2 HDMS分析。这对科学家来说,代表着超过40,000 半峰全宽(FWHM)的分辨率、一流的灵敏度、每秒20光谱的数据采集率、精确质谱(1 ppm RMS)信息以及量值多达5个指令的动态范围。联用沃特世ACQUITY® 超高效
液相色谱技术(UPLC®),沃特世SYNAPT G2质谱系统可实现最大化的性能表现,UPLC的速度大大超过其他所有的LC/MS 以及 LC/MS/MS系统。
沃特世预期在2009年的第四季度推出首个SYNAPT G2系统设备。
借助SYNAPT G2系统,仅通过单次分析运行,科学家们便可从高度复杂样本内以前所未有的速度获取综合全面、准确和精确的数据,并据此进行新的研究发现,作出合理的结论。
英国华威大学生物学质谱及蛋白质组学系教授Jim Scrivens说,“改善系统的性能是推进质谱型研究的重要推动力,而结合了高分辨率oa-TOF 技术、宽定量动态范围以及强化(高效)离子淌度分离的SYNAPT G2系统确实在改变着游戏规则”。
“SYNAPT G2系统的推出是意义深远的,因为它代表着质谱技术的跳跃性发展……同时对于试图解决分子基本问题的全球研究组织来说,这也意味着是一个重大且新的机会,”沃特世公司质谱业务运作部副总裁Brian Smith说。“我们坚信,沃特世SYNAPT G2将取代普通的QTof和静电离子阱系统,成为高端质谱系统的事实选择,”他继续说道。
性能设计改变游戏规则SYNAPT G2系统配备全新的QuanTof技术,结合创新的高场推进器和双级反射技术以及最佳折叠式TOF几何特性的创新离子检测系统。所有的技术整合展现了全新的高分辨率水准、精确质量以及定量性能,而这些性能只有在兼容UPLC分离的数据采集速度下才可获得。当科学家们要求进行色谱分离,同时需要快速、可选择性以及特异性时,将无需降低质谱分辨率。
QuanTof高场推进器和双级反射技术减少了与预推送动能量扩展度相关的离子周转时间,同时它的双级反射技术加强了高能量离子的集中度。因此,QuanTof技术提供了最佳水平的TOF综合性能。
SYNAPT G2系统创新的离子检测系统,结合超速电子扩程器以及混合ADC检测器电子组件,提供卓越的定量和定性性能表现,适于质谱分析以及高速数据采集SYNAPT G2 HDMS分析。
结合第二代Triwave™技术,,Synapt G2系统相比最初的SYNAPT系统,离子淌度解析功能高了4倍。这意味着科学家们能基于样本的大小、电荷、质量以及形状,更好地分离相似的样本组分,同时能鉴定以往不能被呈现的样本组分。此外,QuanTof技术提供了便捷的精确质量测量方法以及适于IMS/MS实验的强化动态范围,最终产生最高检测度以及对新型研究分析的信心。
配备新的DriftScope™淌度环境软件(v2.1),Synapt G2系统可全面地检测组分,通过数据显示新的或微妙的特征表现,同时提供更多有效数据进行流程处理的,诸如混合物碰撞横截面检测(形状)。借助这一功能,科学家们能研究更多的科学发现,同时显著减少关键商业和研究信息的传递时间。
“工程精简”分析结果的产生过程SYNAPT G2系统引入了“工程精简”的设计理念,“工程精简”是沃特世Xevo质谱系列的的特点,也是沃特世首次将产品设计带入多功能高端研究等级质谱平台。这些系统特点,包括能在持续监测仪器性能表现的同时校调和准备仪器运行的 IntelliStart™ 技术,自动地进行系统配置,最小化人为错误发生概率,以及让质谱仪器对于仪器操作新手来说更加“容易上手”,而这些研究学者需要始终如一地得到高质量的实验结果。
多功能性和灵活性终于,沃特世在SYNAPT G2系统上配备UPLC技术选择方案以及综合全面的离子源,最大化提供了实验方案的次数以及研究应用。这些组成了nanoACQUITY UPLC® 和 TRIZAIC™ UPLC和离子源,包括:电喷洒游离(ESI)、nanoflow ESI、大气压力化学游离(APCI)、联合ESI/APCi (ESCi)、大气压力固态分析探针游离法(ASAP)。相同的离子源方案同样也兼容于沃特世Xevo™ TQ 系统以及Xevo QTof 质谱仪。
SYNAPT G2系统APGC离子源的互换式设计能允许科学家们在同一仪器上进行GC/MS 以及 LC/MS实验操作。实验室不再单独配备质谱仪器进行LC/MS/MS或GC/MS/MS操作。
沃特世SYNAPT G2系统还配备了高性能的可替交式MALDI离子源,用于范围更广的实验应用。比如:结合MALDI以及离子淌度分离技术,借助沃特世高精度成像MALDI(HDI MALDI)实验解决方案,科学家们能更加容易地定位组织样本内的代谢物以及活性药物混合物。
沃特世为MassLynx™ MS 软件提供了一系列多用途和专用的应用管理器,允许Synapt G2系统进行多种作业操作,包括筛选、反滤波、鉴定、目标定量、定性和定量压型和特性描述-以及将所采集的数据转换为有用的结果。
今日的平台,明日的跳板Synapt G2产品系列为实验室为现在和将来的研究需求提供系统配置。除了Synapt G2系统的完全HDMS性能之外,科学家们可在HDMS产品包括Synapt G2 MS和MALDI Synapt G2 MS中进行选择,可进行现场升级,以最大化地发掘第二代HDMS的潜在功能。
飞行时间质谱仪器的创新惯例1996年沃特世推出第一代商用Q-Tof系统,使得四级飞行时间技术一举成名。随着2006年SYNAPT HDMS系统的推出,沃特世在四级飞行时间质谱仪器内首次引入了新的离子淌度技术。07年匹兹堡会议上,该系统被评为最佳新产品,授予编辑金奖。现在,该系统已在世界上一些最负盛名的大学和研究机构投入使用,包括剑桥大学、伦敦皇家学院、牛津大学、华威大学、利兹大学、加州大学戴维斯分校、加州大学旧金山分校、杜克大学、美国东北大学、洛克菲勒大学、密歇根州Van Andel研究所以及范德毕特大学。
Synapt G2系统论证了沃特世对于扩展质谱研究功能的一贯承诺。
