主题:【已应助】聚乙二醇6000的环氧乙烷和二氧六环未出峰
浏览0 回复15 电梯直达
检测老菜鸟
昨天有版友问我,聚乙二醇6000的环氧乙烷和二氧六环未出峰,用的是elite-1的柱子。顶空平衡45分钟,针温是100度,炉温70度,传输线105。
操作规程按照药典。可能的因素有哪些。有没有做过这个项目的老师回答一下。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
顶空有问题吗?如果不用顶空,气相进其它标液能出峰吗?
检测老菜鸟
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:顶空有问题吗?如果不用顶空,气相进其它标液能出峰吗?
不用顶空,能出峰
检测老菜鸟
顶空进其他也出峰,所以很奇怪
安平
安平
检测老菜鸟
原文由 安平(byron1111) 发表:
    什么型号的顶空?
之前版友问我的问题,后来让我撤销了,具体型号没说。
雨红星宇
平衡温度?定量环温度?传送带温度?另外这2个成分都比较容易挥发,会不会是制样过程中就挥发掉了,所以不出峰
检测老菜鸟
原文由雨红星宇(Ins_073ace96)发表:平衡温度?定量环温度?传送带温度?另外这2个成分都比较容易挥发,会不会是制样过程中就挥发掉了,所以不出峰
这个问题不讨论了,多谢
valorb
