主题:【求助】请教气相色谱法测定硫化氢的检出限计算。
浏览0 回复3 电梯直达
compassljp
我用的是FPD检测器,测定气体中的硫化氢含量,现在想做检出限,不知道怎么做。我知道原子吸收是3倍的空白的标准偏差除以斜率,可是气相色谱的空白是什么?我用的是面积外标法,怎么求标准偏差。请教。
多维色谱
    请把H2S标气用底气稀释到100ppb或以下值;进样检测看出峰高有多大.明显否.
2011/3/23 19:11:57 Last edit by lpr20
happy321
2~5倍基线噪音浓度平行测定7个样计算标准偏差,乘以3.14(99%置信度)得到MDL(方法检测限)
阿宝
3倍仪器噪声对应的浓度可以作为仪器检出限,方法检出限还得把样品前处理等都考虑上,样品溶解性等。
