主题:【求助】【气相色谱之家】安捷伦7890A仪器开机之后一直处于未就绪状态,是怎么回事?
浏览0 回复14 电梯直达
2365840871
首先点火,然后调整实用气流量,流速可通过面板上有打开的开关的,选择检测器,选中空气,然后按开,就打开了啊。
雾非雾
很可能是就绪等待时间设置的太长了,这样系统总是达不到设置的时间就总是认为无法就绪。
yzguo
liux5201
PAEs
安平
mengzhaocheng
现在还来得及
查看一下是哪一项未就绪,温度,压力等等,是不是漏气呀,有没有报警
开心啊旋
直接按一下面板上查询键,查看故障点解决就行了!
yifan1117
