主题:【求助】GC-2010的FID检测器斜率测试太高了,怎么办?
浏览0 回复9 电梯直达
风铃
近段时间,我的岛津GC-2010的FID检测器的基线好粗,斜率测试几千到几万了,怎么办?正常的时候斜率测试是一千以内的,不知怎么回事,该如何处理?
无可非议
检查进样口和检测器是否脏了
从你反映的情况来看,应该是检测器脏了,清洗一下就可以。
shimi2010
弱弱的问一下 检测器要怎么清洗啊?升温就可以了么?还是要拆下来洗?
萝卜头乔巴
可以先升温烤,如果效果不好,把喷嘴拆下来清洗或者更换。
配置维护--维护向导,有拆卸流程,如果觉得自己不敢弄就叫工程师去吧。
阿宝
工程师推荐的斜率正常值是1000左右
好几万肯定不正常
把柱子和检测器都老化一下看有没有效果
阿宝
不一定要马上清洗,先高温老化一下检测器看是否尅也解决
实在不行了再考虑清洗
安平
symmacros
coffee8
上一次用正常是不是?
比较一下前后有什么改动的地方
找到原因所在!
风铃
气体是没有问题的,因为我用FPD的时候是很正常的,那我就老化检测器看行不行?
