主题:【求助】国产色谱柱温升到350℃
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_c4bff87b
鲁南瑞虹的6890,同事不小心升到350℃了,然后仪器现在一开机就报警1031,我看了下是说柱室加热温度过高,但是一开机柱温才四十多度,哪里有问题?
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
m3191395
col
很有可能是温度传感器坏了,换一个应该就可以。实际温度是你们拿测温仪测出来的还是机器显示的?现在机器能正确显示温度不?
tiger204
一般仪器会有过温保护设置,超过了设定值就会报警,你看看现在仪器里的设定值是多少。另外350℃是否已经超过了这个柱子的最高使用温度,还能否满足实验需求也要考虑一下~
xiao-jin
感觉感温部件没问题,否则楼主再次开机时显示四十几度。是否开始开机时操作人不熟悉,误设定为高温,当发现后马上关机,此时再次开机时由于柱箱内温度较高,与后续设定温度不符而造成报警。建议楼主再试试后再定,或者向厂家售后服务咨询一下再定。个人建议
重启以后开机,温度正常可以进一个样,看看柱子是否坏了。
dadgoh
仪器是否有超温保护或保险,有可能这个器件开路。必须先修复柱箱才能加热。可以问问厂家。
xiaogumd11
测试一下柱子,有没有问题,不要温度升高。仪器有问题就麻烦
Insm_c4bff87b
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:重启以后开机,温度正常可以进一个样,看看柱子是否坏了。
柱子基本没用了
Insm_c4bff87b
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:测试一下柱子,有没有问题,不要温度升高。仪器有问题就麻烦
仪器可能有点问题了,找工程师看看
Insm_c4bff87b
原文由 tiger204(v2926134) 发表:一般仪器会有过温保护设置,超过了设定值就会报警,你看看现在仪器里的设定值是多少。另外350℃是否已经超过了这个柱子的最高使用温度,还能否满足实验需求也要考虑一下~
仪器最高使用温度设定的400℃,国产的仪器感觉三百多度就不行了
