主题:【求助】紧急求助,在线等!
浏览0 回复11 电梯直达
阶前尘
岛津GB14气相色谱仪进样口往外跑气体,请问这是什么原因啊?
大黄
进样口漏气,是不是隔垫用的次数过多了?如果能保证进样口的压力能控制得住的话,应该没什么问题。
魔法师羊羊
richies
隔垫漏气,不是没拧好就是隔垫时间太长,洞眼太多了
阶前尘
多谢楼上各位,是隔垫的问题,已更换,问题解决!
haypiny
一般是隔垫老化的问题吧,进样累积次数多少以后的常见情况!
qqq215106
valenium1983
wuhao63979
郁金香
我也是用岛津GC14,这种情况应该是进样垫使用太久了造成漏气,更换进样垫就可以了。
    建议你进样二三十次就更换,若是气体进样,用一毫升的注射器就应勤换。若做多了你可以凭进样时的感觉,判断是不是该换进样垫了。我常凭感觉来判断,从来没有漏气的情况发生。
ediwens
