主题:【求助】哪个峰是二甲苯?急!!!
浏览0 回复32 电梯直达
qd_yuan
因为做胶粘剂中甲苯\二甲苯的含量,需要自己配置标准溶液,买的科密欧的色谱纯的二甲苯.
今天对二甲苯进行定性使用的是上分GC112A气相色谱仪。大口径毛细管柱,固定液为二甲基聚硅氧烷。
用两中分析方法进样后,在5min的前后出现3个峰,不知道组分一和组分三是否是二甲苯.
请高手帮忙分析以下.附件为色谱图和分析数据.
qd_yuan
取1μL二甲苯溶于1L乙酸乙酯后,进样1μL
    保留时间    峰高    峰面积
组分一    5.2083    10422    30424.3
组分二    5.3167    82280    232888.5
组分三    5.5417    1653    4611.4
用50μL注射器于靠近液面的地方取50μL二甲苯蒸气
    保留时间    峰高    峰面积
组分一    5.2167    2225    6319.3
组分二    5.3167    13713    40365
组分三    5.55    255    948.5
分析数据
附件:
jyjyzh
二甲苯应该是有同分异构体吧,包括邻\间\对\,
zhb111111
我原来做溶剂二甲苯时(分析纯标样,直接进样),是有三个峰的(同分异构体),只是各峰含量有些差别,FID,程序升温,
qd_yuan
我也是FID的程序升温分析.
以前用细口径毛细管(兰化所的)分析TVOC时,三个峰都能分开,但是对间二甲苯离的很近,分离度刚到1.5。
这个柱子是大口径的(安捷仑的),所以不知道这个柱子对邻间对的分离效果怎么样,三个都是?还是只有两个是?
erok
冰火女孩
我的用仪器和你是一样的,GC112A上分的,也做二甲苯,你可以用买的标样啊,我一般二甲苯的出峰时间都在8分钟以后才出峰的,间,对是离的很近,我的柱子是SE-30.
你的样品是怎么前处理的??
erok
1234chen
你要先说明你是要测哪一种二甲苯,然后用标样测试一下该峰的位置,在确定哪一个是你要的甲苯
diamond
第一个峰是乙苯,第二个间、对二甲苯,第三个是邻二甲苯,按照标准乙苯不算(窃以为这个规定有点问题),直接把后两个加起来算就可以了。
richies
二甲苯有3个同分异构体,邻间对3种
要确认究竟是哪种,建议你买点色谱标准品,这3个都有国产的,然后用添加法确定峰的位置
