原文由 myoldid(v2963297) 发表:你这个500uL有点大啊,按1.0mm内径的管线,π*r*r*L=3.14*.05cm*.05cm*63.7cm=0.5cm^3,也就是要63.7公分才能有500uL的体积,此时1mm内径的管线已经很粗了,很可能引起一个啥扩散导致峰宽变宽拖尾,替换成更细的关系长度就更长了。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:估计是气相色谱用的,一般常用是1/16英寸1.6mm外径管子,内径0.04英寸1.0mm管子制作的。要求惰性好,可以购买Restek的惰性涂层管子,根据内径与长度就能 计算定量环内部容积,公式是V=π?d^2?L,直径与长度单位是mm,得到结果是μL。500μL用1.0mm内径需要637mm。实际上定量环被卷成弹簧后比起直管略有压缩的,一般要求不高就不必校准了。要求高就充水进行校准
