主题:【求助】求助:气相,检测器问题?
浏览0 回复3 电梯直达
njyyyil
请问各位老师,我选择了乙酸正戊酯做内标物。首先,我想确定乙酸正戊酯的保留时间,于是用60%的乙醇(分析纯)稀释乙酸正戊酯,但是此时使用固相微萃取的方法(萃取头选择的是DVB-CAR-PDMS)萃取后进气相却发现谱图上出现很多峰,无法判定哪个才是乙酸正戊酯。为了排除乙醇的干扰,单独萃取 60%的乙醇,对比谱图发现,前面谱图上的面积大的峰全是乙醇单独进样所发现的峰。所以我只好不用乙醇做溶剂。现在只单独萃取1ML乙酸正戊酯,结果谱图上出现的峰型还是很大,根据数据显示,出了164个峰。请问,是因为标品不纯还是标品的浓度太高所致?分流比选择5:1.
      另外,如果我选择直接进样,可以直接用进样针注入纯品标样1微升吗?会不会浓度太高污染检测器之类的?
    如果上述方法均不适用,请各位老师指点一下,我应该怎么操作?
guohua
用乙醇稀释乙酸正戊酯得到一个比日常使用高得多的浓度,进样,看那个峰最大。
coffee8
戈壁明珠
直接用乙醇稀释乙酸正戊酯进样,这两个组分还是分得很开的。
