主题:【学习专题】每日一问(3)——流动相配制方法之溶剂混合比
浏览0 回复6 电梯直达
智慧的弟弟
1. 流动相,50%甲醇水溶液…
您是怎么样做成这种溶液?
2. 溶剂体积的温度影响
3. 用2台泵进行溶剂混合时又有什么不同?
小卢
. 流动相,50%甲醇水溶液…
您是怎么样做成这种溶液?
体积比例!一般就是先倒入50甲醇,在添加水到100.
skyhawk
skyhawk
huaibeijiayuan
我们是各量取50ml的溶剂与水混合,实际体积可能不是100ml,
小鸟飞翔
小卢
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:
看楼上各位,对50%的精度要求不高。
如果精度高的话,小鸟认为怎么做好呢?
