主题:【仪器参数解读】再度出山,离子色谱仪参数之2:检出限
浏览0 回复14 电梯直达
小卢
第一期:离子色谱参数解读之2:检出限
下面几个参数,我们先来一起讨论!您如果还认为哪些参数比较重要,请回帖说明!
第2个参数:检出限
你认为这个参数重要吗?以下描述能区分仪器的优劣吗?
1.检测下限:<
2×10-4 μg/g (Cl-测试) ;检测下限:<7×10-3 μg/g (Na+测试)
2.检出限
:0.1ppb(以Cl-计) 5.0 ppb(以Na+计)
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
小卢
huacai
个人以为检出限只是用于说明某种方法或某台仪器在一定置信度下可检测出来的物质的量,越低说明越好。也算比较重要
根据检测下限和检出限的关系,我认为1的检测下限低于2的检出限,那2的检测下限更要高于1的检测下限,所以1优于2
该帖子作者被版主 luxw6积分, 2经验,加分理由:鼓励参与,比较的很好啊!
hongwei-tlm
小卢
原文由 hongwei-tlm(hongwei-tlm) 发表:
对呵,1好于2
没有其他意见啦?
zythuma
不对吧,应该是2好于1阿,1的换算一下是0.2ppb和7ppb,都高于2的,所以应该是2好于1.
该帖子作者被版主 luxw4积分, 2经验,加分理由:鼓励发表自己意见
compassljp
检出限的定义是仪器能定性的检测出样品的量,就是只能区别出噪音的信号,一般为噪音的三倍。检出下限是定量的检测出样品的最低浓度,在日本,检出下限等于10倍检出限。在美国好像是3倍。
该帖子作者被版主 luxw4积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
yanyan551003
检出限是这台仪器对某个离子检出的下限,不是以某个离子计算出这台仪器的检出限
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
小卢
原文由 yanyan551003(yanyan551003) 发表:
应该怎么判断才更能说明仪器的性能呢?
小卢
大家有没有换算一下两者的限度呢?换成统一单位!
susan-s
μg/g相当于10的-6次方,ppb相当于10的-9次方那么换算之后
1.检测下限:<0.2ppb(Cl-测试) ;检测下限:<7ppb (Na+测试)
2.检出限 :0.1ppb(以Cl-计) 5.0 ppb(以Na+计)
单从数据上看,自然是2好于1啦。而且实际使用中,我觉得检测限还是蛮必要的。离子色谱分析的很多都是微量甚至痕量浓度的离子,有一些样品基体是无法去除的,那么检测限越低,样品溶液就可以配的浓度越低,对色谱柱的伤害越小。
该帖子作者被版主 luxw8积分, 2经验,加分理由:鼓励参与,并给以详细的过程
