主题:【原创】热电JARRELL-ASH 7000型直读光谱元件代换一例
浏览0 回复9 电梯直达
wccd
该帖子已被mlb2003设置为精华; 奖励积分记录: mlb2003(5分)
热电JARRELL-ASH 7000型直读光谱一台,出现无法激发故障,经检查为光源储能元件续流二极管MR327(MR328)损坏,分析工作原理该二极管的作用,是将高频高压激发能量在进行直流火花激发时,将另一半周的能量与电感配合进行能量储存,然后与其叠加形成高频高压能量进行激发,由于电压很高该器件由26X2只MR327(MR328)串接而成,以保证器件的高压承受能力。因为该器件无配件,在市场上也无法购得,所以决定采用代换法进行维修。经查询资料MR327(MR328)为高反压大电流快速二极管,不能用普通二极管替换,故经过对比和查询决定用市场上能购得的MUR3060高压大电流快恢复二极管替代。由于两种二极管结构和封装不同,无法直接安装替换,须把MR327(MR328)连同散热器一起取下,另购一块铝制散热器,将26X2只MUR3060串联安装在铝制散热器上(注意绝缘不能有短路),仪器使用两年多以来未发现异常。通过成功替换,说明有些器件在无原装配件的情况下是完全可以用其他器件代换的。
MR327(MR328)参数表:
MUR3060参数表:
huacai
mlb2003
全全全
草原之恋
figoandshanshan
实在是厉害!我们实验室的热电ICP,好像主板坏了,都停产了,不会修电路板。没办法,终于购置新的了
xxh082
dajingyi
yushushi
做这种级别的维修,首先需要准确判断故障发生在哪,这个本身已经不易。然后需要对发生故障的元器件本身的各项参数以及作用有很明确的认识,这个需要很多基础知识的积累和实践的经验。最后还要有足够的动手能力、信心和胆识,抱着怕弄坏了担责任的心态,永远到不了这种境界。总结起来就是原理精通、判断准确、动手胆大心细,不能马虎,不能手软。
&超&
原文由 yushushi(yushushi) 发表:
确实是啊    支持一下
