主题:【求助】仪器点火后过会便熄火
浏览0 回复34 电梯直达
3387
用的是热点的X2系列,以前经常点不着火,现在是点着火后,过一会便自动熄火,请教各位,是什么原因?
yzyxq
lilongfei14
点不着火,原因很多。
看看,1、氩气纯度,2、管路是否漏气
kangdehua
我用的PE的仪器碰到过这种情况,是因为循环冷却水机的问题。
醉卧红尘
原文由 3387 发表:
我用的是安捷伦的,遇到过这种情况,是因为雾化室没有连接好,重新安装了以下就好了
风起云飘舞
首先要看报错的信息,再和工程师或者有经验的操作者交流,看看是否出现同类问题以及解决方法,然后自己动手逐步排除障碍,或者重新检查连接部位,就像电脑一样给他还原到以前的状态,看看效果如何,
lingluo85
你的泵管有问题,可能是堵了或者是有缝了。该换就换吧。
frankwhang
我用的是热电的X系列
考虑以下几个方面:
1.RF发生器以及电缆
2.循环水
3.不知是否与匹配箱有关
lilongfei14
还有可能是光纤出问题!出问题就不能传递信息,导致点火后熄灭。
wuzidun
我用的是Agilent的,最常见的原因有:氩气不足、抽风没开或不够导致太热、水冷没有正常工作。
不过上面有人说的对,还是要看具体的报错信息吧……
可珑
除了以上各位说的原因,
还有一个。,把屏蔽圈去掉点火试下。。
