主题:【已应助】ICP-MS 点火一段时间后自动熄灭,赛默飞
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_cf29eeb7
  的ICP-MS  点火一段时间自动熄灭,连续点火,第一次9分钟左右异常熄灭,第二次5分钟左右 ,第三次4分钟左右。冷却一到两小时,再次点火又可以点火9分钟,
  初步怀疑是冷却的问题,但调节冷水机的温度从22 调到15 ,没有改善,其他功能都正常 在点火9分钟也可以测试,但是就是异常熄火
推荐答案:oscar_2007回复于2024/08/04
1.感觉像是排风装置没有达到排风风速要求,建议用风速仪检查下排风风速是否达到标准要求。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
等离子体不稳定:如果试样不均匀或有空气进入系统,可能会导致等离子体不稳定,从而触发自动熄火保护机制。确保试样装载正确,避免空气进入系统。气体供应问题:检查氩气和辅助气体(如氢气或氦气)的供应是否充足且没有泄漏。气体纯度不足或供应中断都可能导致点火失败或维持困难。冷却系统问题:如果冷却系统(如水冷或空气冷却)未能有效工作,可能会导致仪器过热,触发自动熄火保护。检查冷却系统是否正常运行,确保冷却介质的流量和温度适宜。电源或电子电路问题:电源不稳定或电子电路故障可能会影响ICP-MS的正常工作。检查电源线和电路板,确保没有损坏或接触不良。点火系统故障:点火线圈或点火头的问题可能导致点火失败。检查点火系统的组件
软件有报错信息代码吗?需要排查:首先检查仪器所用的抽风系统风量是否满足需求,若风量较小,高能等离子体产生的辐射热不能有效交换,炬箱周围温度升高到一定程度,仪器会出现保护性熄火现象。这时应及时检修通风系统;查看水循环是否正常,若水流量不足,导致三匝线圈或半导体冷却不充分,相应的温度检测控制单元将及时向仪器的主控器发出请求,中止RF发生器工作,仪器自动熄火。另外,当RF发生器内两个冷却电扇的保险丝接触不良或熔断时,对应电扇不能启动,RF发生器工作一段时间便发热严重,仪器出现保护性熄火现象。这种情况应请电器工程师检修。
tuxlin
oscar_2007
Ins_cf29eeb7
不是排风 ,排风没有报错,用手去摸,风力也很大,点火第一次能9分钟,第二次5分钟,第三次4分钟,有点怀疑是那个电子元器件过热,
tuxlin
说一下你们的排风风速是多少。下次点火后,在RF那一栏里,观察一下Interface temperature 是否会升高。
自己都排查过了,找不到原因,还是报修吧。
Ins_cf29eeb7
谢谢各位 解决了  ,电路里一个元件过热,换了就好了
