主题:【求助】现在在做的是矿样中的Au,火试金前处理,测标样结果总是比准确值低,为什么会这样?
浏览0 回复4 电梯直达
akalans
古道西风瘦马
yiqiyzg
chuanzhi
原文由 akalans 发表:
建议用这个标准样品同时做一个后加标,若加标回收率好,说明不是ICP MS的问题, 若不好,考虑换用其它的内标元素处理你的数据,若样品中含有该元素,结果肯定偏低。
掘地人
根据所需凝胶体积,估计所需干胶的量。 一般葡聚糖凝胶吸水后的凝胶体积约为其吸水量的2倍,例如Sephadex G-20的吸水量为20,1 克Sephadex G─200吸水后形成的凝胶体积约40ml。凝胶的粒度也可影响层析分离效果。粒度细胞分离效果好,但阻力大,流速慢。一般实验室分离蛋白质采用100-200号筛目的的Sephadex G-200效果好, 脱盐用Sephadex G-25、G-50,用粗粒,短柱,流速快。
市售凝胶的粒度分粗(相当于50目)、中(相当于100目)、细(相当于200目)、极细(相当于300目)四种。一般粗、中凝胶用于生产上的色谱法,细者用于提纯和科研,极细者由于装柱后容易堵塞,影响流速,不用于一般凝胶分离,但可用于薄层色谱法和电泳。
