主题:【讨论】标准曲线浓度点相关问题
浏览0 回复17 电梯直达
envirend
    我们实验室基本在做ppb级别浓度样品, 偶尔会碰到1-2ppm级别浓度样品。为了使标准样品浓度在P-M-A模式都有浓度点,想请教大家以下问题:
    1.标准曲线浓度点最高点和最低点分别取多少为好呢?  我的是5-160ppb,ICPMS]timstoICPMS[/url]建议最高点不要超过500ppb。为0.5-4ppb。
    2.相邻浓度点倍数多少为合适呢?我的是2倍,Jieqian1211认为我的保守。
3.理论上,样品的浓度最好在标准曲线浓度中间,大家是如何对待样品浓度不在标准曲线浓度之间的呢?事实上,根据我水、土、农作物做标样的结果,即使样品浓度远低于或高于标准曲线浓度最低点或最高点十倍,都能分析的很好。
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
zhanghongqin231
我们实验室新买了ICP,正在学习这方面的东西,先关注!
more_strange_miss
我测食品和水的时候除了汞,其他元素一般都配置1ppb到20ppb的曲线,汞0.1个到2个ppb,主要还是看你样品的限值。限值大的,你可以配高点。
我一般把相邻的浓度跨度放在两倍,
如果样品高于曲线范围  稀释样品,
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
我一般把相邻的浓度跨度放在两倍,
如果样品高于曲线范围  稀释样品,
你的一提示,倒是我需要问问你的汞曲线效果如何?
more_strange_miss
原文由 envirend(envirend) 发表:
我一般把相邻的浓度跨度放在两倍,
如果样品高于曲线范围  稀释样品,
看吧 有时候3个9 有时候两个9一个8,主要是有时候低浓度的不稳定,需要用金去除记忆效应
envirend
我一般把相邻的浓度跨度放在两倍,
如果样品高于曲线范围  稀释样品,
那个单位的,方便的话向你学习一下。
简单说一下我们的曲线,经常是3个9;但最近做样的时候发现,总有一个不固定的曲线点偏低,一次是4ppb,一次是1ppb
more_strange_miss
我一般把相邻的浓度跨度放在两倍,
如果样品高于曲线范围  稀释样品,
那个单位的,方便的话向你学习一下。
大家一起讨论,一起进步。
不固定点偏低,偏低多少?1,4PPB浓度点偏低?
envirend
倒是我需要问问你的汞曲线效果如何?
那个单位的,方便的话向你学习一下。
大家一起讨论,一起进步。
最近的1ppb明显偏低,不知什么原因?
more_strange_miss
倒是我需要问问你的汞曲线效果如何?
那个单位的,方便的话向你学习一下。
大家一起讨论,一起进步。
最近的1ppb明显偏低,不知什么原因?
你空白点浓度多少,0,1 ,4这几个点的响应值大概多少,
envirend
envirend
倒是我需要问问你的汞曲线效果如何?
那个单位的,方便的话向你学习一下。
大家一起讨论,一起进步。
最近的1ppb明显偏低,不知什么原因?
  前段时间配置了标准曲线,今天刚刚上机的测试结果为: 0 1  4对应于202Hg的CPS: 32,4715,19236.
