主题:【讨论】实验室钢化玻璃爆破现象及应对措施
浏览0 回复25 电梯直达
caicai
  今天下午走过实验室,竟然发现一块钢化玻璃墙变花了!一开始以为是清洁的阿姨弄上泡沫水了,但很多人围观,觉得异常,走近一看,惊奇地发现钢化玻璃爆破,但没掉下来,像是美丽的水晶,据说以前也出现过这个现象。
  当时只顾着看,忘记拍下,等到下班现场已被处理,可惜!现从网上弄来一张贴上让大家看看:
  网上查了,自爆起因分两种:  一是由玻璃中可见缺陷引起的自爆,例如结石、砂粒、气泡、夹杂物、缺口、 划伤、爆边等;  二是由玻璃中硫化镍(NIS)杂质和异质相颗粒引起钢化玻璃自爆。根本原因涉及到切向应力之类的物理学理论,破坏了钢化玻璃内部应力平衡,而导致自爆!可参考:http://baike.china.alibaba.com/doc/view-d4265143.html
  不知道各位版友是否也遇到过同样的事情?一起来讨论:
(1)实验室按上钢化玻璃应该注意哪些安全问题,比如温度、湿度控制?
(2)怎么区分是人为破坏和自然爆破?
(3)购买时怎么辨别隐患较小的钢化玻璃?
(4)发现刚开始破裂时(或者正在缓慢裂开时),如何应对?
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:谢话题
ruan651209
4 无法,爆裂完成时间小于几(估计1-2,依块面大小)秒。
tang566
购买钢化玻璃,找有资质的厂家,购买时,说明下使用的条件和环境,让厂家推荐下。
雾非雾
caicai
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
那第一反应是不是要跑啊,估计也不会有多大的危险吧?钢化玻璃爆裂很多情况都是整块挂在那,除非你去动它才掉下来。
caicai
原文由 tang566(tang566) 发表:
也只能这样。如果是熟人还好,不认识的不太正规的厂家,只能被忽悠。
caicai
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
好像温度变化也能引起钢化玻璃爆裂。
是的,温度变化幅度影响较大。我们实验室为保证温湿度,经常开空调,尤其是夏天,温度在26℃左右,一下班关空调,温度马上上升,长久这样,确实会造成隐患。
tang566
我们实验室的钢化玻璃也挺多,现在还没出现这种情况。
千层峰
GCMS房间空调不是一直开着的么?
我这边也用钢化玻璃,还好没出什么问题。
caicai
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
GCMS房间空调不是一直开着的么?
我这边也用钢化玻璃,还好没出什么问题。
基本每天一上班就开空调,但我司要求下班后,人不在必须关空调(周末也不开,放假会关机)。夏天较热阶段,不开空调,室温估计30℃左右。主要是怕阴霾天气湿度大。不知对仪器影响大不?
PS:上班期间,一般我们实验室温度会控制在25-28℃,湿度80%以内(通常30-70%)。
ruan651209
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:也只能这样。如果是熟人还好,不认识的不太正规的厂家,只能被忽悠。
工艺,决定它的自爆率,
相同工艺没有一家敢说比别人强。
买的,是概率。
