主题:【讨论】啥情况要割柱子?
浏览0 回复35 电梯直达
依风1986
柱子流失需要如何判断?大家割柱子都有哪些讲究?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
蓝是那么的天1188
tang566
symmacros
千层峰
柱流失变大,或峰型变差,在判断不是进样口和MS问题后,
割割柱子就能解决了。
进样口端作为气化样品的进入口,比较容易脏。
lcymht97047b1
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
割割柱子就能解决了。
请问柱流失怎么看?
依风1986
原文由matt_zheng发表: 我一般是看出现硅氧烷规律出峰,或者目标峰拖尾。
硅氧烷规律出峰有什么讲究,不同反应比如升温速率等条件不同出峰如何影响?
依风1986
原文由tang566发表: 基线的高低,柱流失离峰,
一般固定相基线大达到多高?
依风1986
原文由jimzhu发表: 有时候脏样品之后。
脏的样品引起鬼峰一般都在目标物后面引起拖尾吗?
依风1986
原文由jxyan发表: 柱流失变大,或峰型变差,在判断不是进样口和MS问题后,
割割柱子就能解决了。
嗯,一般就割进样口这块,你习惯性割多少?5cm?
雾非雾
衬管很脏,柱头明显也脏,那就肯定要换衬管割柱头了。
