主题:【讨论】工程师说色谱柱越短,对质谱真空度的影响是真空度越差,为什么?
浏览0 回复16 电梯直达
papayakoko
色质联用仪,气相色谱是热电的Trace gc ultra, 质谱是高分辨DFS,恒流模式,载气流量设置都是1mL/min,分别安装60米色谱柱与15米色谱柱,发现安装15米色谱柱时质谱真空度稍差,工程师说色谱柱越短,对质谱真空度的影响是真空度越差,为什么呀?请各位大侠指点,多谢!
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
GRANT
可以这样理解,氦气供气是正压,毛细管柱连接氦气入口是正压的,连接质谱端是负压的,压力在整段毛细管柱里的压力应该是递减的,毛细管柱长和短,的确是对质谱真空度有影响
戎马一生为家国
zhao1hao2985
原文由 戎马一生为家国(v3332275) 发表:
递减的话,应该流量在色谱柱内的流速是递增的吧
恒流模式啊,怎么会递增呢?变化的是压差,不是流量。
雾非雾
这个应该是和在质谱条件下,由于抽真空的能力是有限的,所以柱流量不能太大是一样的。
papayakoko
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
您的意思是说短柱子在质谱条件下,流量虽然设置为1mL/MIN, 但是实际上不是这个流量,实际上应该是大于1的,所以造成实际流量较大,所以使真空度下降,这样理解对么? 非常感谢~~
有雨的夜
原文由 papayakoko(papayakoko) 发表:
恒流模式下,柱长短都是恒流的,设置1,实际应该是1,随着柱温升高,压力是变化的,变化的压力保证恒定的流量
时光左岸L
两根柱子的内径一样大吗?之前听一位工程师说,MS适于使用内径小的色谱柱,因为内径大的压力不好转换。
papayakoko
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:
内径是一样的大小
symmacros
柱子短,阻力小,真空就差,柱子长,柱子的阻力就大,真空泵需要更大的抽气量,真空度就好一些。
wazcq
