主题:【求助】我的MS 的信号没了 ,不知道是哪出现问题
浏览0 回复13 电梯直达
吴火容
  我的MS 是Agilent5973.在一次做样品时,突然没信号了.不知道哪出了故障 .  求救
E-mail: wuhan99112sina.com
seamanzhang
fjmause
friend9510
我也是前几天碰到这个问题,我的很严重,是电路板坏了,花了不少钱才好,你联系工程师吧,可能会是电路板哟
judyzhangcn
yhli823
980466
mywalter
如果是灯丝烧坏的话,系统不会提示吗?那样的话,应该调谐无法进行,没有任何信号是吧?或者是其他现象?
我昨天也碰到了以上的情况,只可惜马上下班了,无法打800了
希望各位多多帮助啊!
tailor
该情况可能有以下情形均可引起:
1. 灯丝烧了
2.离子源污染导EM太高
3.进样后质谱没有被启动,也就是同步启动信号由问题。
4.电路板问题,该问题只有请维修人员来解决。
cuixy772
nikang3148
原文由 980466 发表:
是不是 溶剂的延迟时间 太短?
差不多,一般是由于某些组分的含量太高,造成检测器响应值高,所以灯丝会断一会,但是一般会重新开启的。
