主题:GC沒有檢測器能否進行定量分析
浏览0 回复43 电梯直达
chenxx_0217
该帖子已被icefirel设置为精华;
我們使用GC/MS,只有MS有檢測器,昨天省計量局做校驗,告訴我們此機器只能定性和半定量分析,不知是不是真的不能定量啊?謝謝!
linxuhui
yjs2
GC/MS不能定量?开什么玩笑。即能定性也能定量。用质谱定量比较准啊
yangkai1478
shmuapple
ry311
GC-MS肯定可以定量的,只是可能灵敏度没有其它检测器的高。
yuxi228
对的!我们的计量局也是这么说的!好像是因为GC-MS不是成线性的关系!
我们实验室一般是用质谱定性,气相液相定量的.
fjmause
个人认为,如果定量离子选择的比较好,无干扰,定量也是比较准确的
jlj1978
GC-MS可以用来定性、定量分析。气相色谱作为一种分离方法,质谱进行定量分析,并且可以通过选择离子检测的方式扫描,采用内标法定量,应该是比较准确的。初来乍到,不对之处还请指教。
joe-2
judyzhangcn
原文由 yuxi228 发表:
请教为什么GC/MS不是成线性的???
