主题:【已应助】气质联用赛默飞ITQ900跑出来的峰基线不平而且到最后峰挤到一起
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_7c224cbf
就是基线不平,而且最后的峰为什么感觉飘了
推荐答案:砂锅粥回复于2021/08/09
后面是由于柱温比较高,柱流失情况加剧,体现出来就是基线升高。
至于最后峰挤到一起有2方面原因,第一是因为本身这些峰在您的分析条件下分离度可能本来就不好(柱子极性、柱流量之类的会影响),第二是温度高,出峰快,分离效果也会相对比较差。
建议:如果方法不是标准要求方法的话,可以考虑放缓后端的升温速率,适当延长整个分析时间;如果后面的峰不是目标峰的话可以直接无视,以现在的分析条件继续分析即可。
yayicuo
砂锅粥
同https://bbs.instrument.com.cn/topic/7837703主题一致,基线不平可能系统污染,样品基质污染导致,或者可能柱子接口等漏气 ,可以考虑走几针空针看看效果
xiaogumd11
前段基线毛刺峰出现比较多,系统不干净的可能性比较大,色谱后段基线漂移,斜率不是太大,算正常,建议将分析时间再延长5-8分钟。
Ins_7c224cbf
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:同https://bbs.instrument.com.cn/topic/7837703主题一致,基线不平可能系统污染,样品基质污染导致,或者可能柱子接口等漏气 ,可以考虑走几针空针看看效果
请问走空针就是空跑吗
dahua1981
后期基线抬升和程序后期温度高有关,很多时候谱图不见得非要很漂亮,只要不影响结果就好
原文由 Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表:请问走空针就是空跑吗
空跑也是相当于老化柱子,把样品基质脏东西给他跑出来
安平
      楼主具体分析什么样品?
      目标物质的可能浓度范围有多大?进样体积有多大?
      详细说说具体的分析条件为好。
