主题:【讨论】色谱图出现凹槽和大山包(续)
浏览0 回复12 电梯直达
与我常在
吹扫捕集-气质
35℃始程序升温至250℃
运行几个样品,正常谱图:
换气,然后出现以下图:
检查后,发现时氦气掺杂氩气所致。
重新换瓶氦气后,又出现如下图:
二氧化碳原因所致,经工程师指导,将扫描范围从45开始,谱图变得正常了。
以上是我遇到的问题及解决方案,不知各位大侠有何高见,望指教!
k-14chen
symmacros
换的气有无问题?换后调谐过吗?空白怎样?其它不用P&T的样品怎样?
与我常在
与我常在
论坛版主招募|新窦
使用的什么溶剂,后面很平滑感觉应该不是柱子的问题。管路有检漏吗?
symmacros
与我常在
终于找到问题所在了:调谐后,40质量数的百分比非常大,氦气里面含氩气,气体不纯所致
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢谢反馈结果。
小琪
晕!这样都可以的啊。楼主要不要找气体供应商索赔的啊?呵呵O(∩_∩)O~
lihaiwei4698
更换气体后如果基线漂的很高,就要怀疑所换气体的纯度。
symmacros
原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:
谢谢反馈结果,请问40是69的峰的多少百分比?
