主题:【求助】用过KF-1B水份测定仪的版友请进~
浏览0 回复14 电梯直达
happy美丽
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用KF-1B型水份测定仪测定样品水份时,容易出现两个问题,至今找不到答案,发上来请版友帮忙解决!
问题一:用卡休试剂滴定甲醇水份的时候,有时会出现滴定的溶液颜色很深了,还不到终点的现象。
电极失效的原因已排除掉,那么还会是什么原因呢?
甲醇质量有问题?仪器本身的问题?还是其他什么原因造成的?
问题二:加水进入已滴定好甲醇水份的溶液中时,溶液颜色不变色?(应该由深色变为浅黄色)
这是什么原因造成的呢?
感谢应助!
推荐答案:sean001回复于2010/11/10
不是全自动的呢?会是什么原因?
没关系,我的意思是全自动的配有那个装置,不是全自动的也可能配有的...所以你检查一下!如果以上都不是,那么你的滴定液是不是用无水甲醇作为溶剂的呢?因为卡尔费休的滴定原理是:利用碘和二氧化硫的氧化还原反应,在有机碱和甲醇的环境下,与水发生定量反应。
  CH3OH + SO2 + RN —— [RNH]SO2CH3 RN为有机碱,例如吡啶。这一步反应是二氧化硫与甲醇反应生成一种酯,而酯被碱中和。
  I2 + H2O + [RNH]SO3CH3 + 2RN ——2HI + [RNH]SO4CH3 + 2(RNH)I 这一步反应是与水的定量发应:硫醚阴离子在水作用下被碘氧化成烷基硫酸盐,碘与水1:1定量反应。以此来看,如果溶剂不是甲醇,你测量甲醇时很可能是样品甲醇和滴定液反应了。
补充答案:
追风男儿回复于2010/11/08
卡休试剂是不有问题啊?是不是卡休试剂放的时间太长了,滴定度发生了变化啊,(滴定度好像降到一定范围时就不能再用了)
ghcily回复于2010/11/08
应该不是卡休试剂的问题,因为出现问题的当天,有同一瓶试剂同一天测定的其他样品都很好的现象。
其他样品没有问题,这个样品有问题,是不是这个样品真的有问题?
业之英回复于2010/12/06
看一下电极电位是否正常。
该帖子作者被版主 追风男儿2积分, 2经验,加分理由:问题能尽快解决
追风男儿
happy美丽
原文由 追风男儿(zcp1130) 发表:
ghcily
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
happy美丽
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
不是样品的问题。
因为还没有加样品进去~
追风男儿
happy美丽
有气泡产生吧?
这个与气泡有关系?
sean001
不知道你的滴定仪是不是全自动智能的?如果是,你可以检查一下滴定杯中连接仪器的管道的末端,里面有一个防止扩散的黑色十字阀是不是还在?根据你描述的情况,很有可能是这个阀门弄掉了,防扩散功能不存在了,需要重新换一个阀门...祝你好运!
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:感谢~
happy美丽
原文由 sean001(sean001) 发表:
不是全自动的呢?会是什么原因?
sean001
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
不是全自动的呢?会是什么原因?
happy美丽
是无水甲醇,而且是同一瓶甲醇出现的上述现象。
我去查一下仪器。谢谢~
