主题:原子吸收的标准曲线的非线性是由何引起的
浏览0 回复15 电梯直达
renzhihai
该帖子已被西北狼设置为精华;
如题,大家讨论看看
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
aoc99
原子吸收标准曲线本来就应该是非线性的,把曲线做成直线只不过是在曲线上取个点做切线来得,当曲线范围足够小时候,曲线就近似于直线了,这个应该是吸收曲线本来的特征
linxuhui
zhujx
原子吸收标准曲线的非线性原因有原子化机理方面的原因,也有仪器光学系统的原因,大致如下:
1 样品中元素浓度大时,粒子碰撞几率变大,由于压力变宽引起原子吸收线的轮廓发生位移,影响吸收灵敏度
2 样品中元素浓度大时,光散射效应变得不可忽略
3 电离效应影响A-C曲线走向
4 单色器分辨率低时,不能将邻近线分离掉
5 单色器质量差时,杂散光进入出口狭缝
从以上原因来看,本人在另一讨论中提出的“降低测量灵敏度能否拉大工作曲线的线性范围”应该是否定的回答。不过有机会我还是想做做实验来证明。
该帖子作者被版主 chemistryren3积分, 2经验,加分理由:感谢解答
chicago75
tzl75
6.补充一点:由吸收线精细结构引起的偏离,主要是发射线与吸收线的中心频率不太重合时使工作曲线弯曲.
jycdczhu
zhengling
我做过铝的两条不同的吸收线,线性范围相差很多。309.3nm线性范围
10-50ppb,237.3nm线性范围20-100ppb.
tzl75
selene26
原文由 tzl75 发表:
不同波长的线形范围当然不一样啊
铝?用原子吸收做吗?好象很难作的.我们一般都用分光光度计作的
tzl75
