主题:【求助】氢化物测砷遇到的问题
浏览0 回复11 电梯直达
林育深
小弟最近在用KJ-1038的氢化物发生器配合岛津AA6300测砷。。但是在测得时候遇到了几个问题。有经验的大哥大姐帮帮忙。
1是仪器不稳,吸光度一直在0.01-负0.01之间跳动,,仪器通载气开了一整天还是不行。
2.同一个样品,几次测得的数值会变,刚开始还好,放的时间长一点,偏差就很大
3.这两天处理的样品,出现空白很高的现象。比标准曲线还高。
就这三个问题,搞的我最近都没测出过样品。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
以前测过吗?跟以前相比,最近的操作有了什么改变吗?
allab
zhangfang
你的空心阴极灯能量是不衰弱啦  载气是不是不稳定 还有测AS最好用的还是AFS 样品放置时间过久测出来的数值会有一定的差别的 与温度反应体系时间有关
sqh1979
仪通仪器
国内的氢化物配进口仪器没有经验一般都是配合不好    进口仪器每测得一个样都要求自检  自检时间每个厂家不一致  一般是20-30s  氢化物用峰高法的话是15-20s  所以说氢化物的反应时间给仪器是不吻合的  氢化物已经反应完了  原子吸收还没开始采集  所以都是没有信号(没有吸光度或者是负值)
林育深
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
以前测过,不过最近是我搭档做的消化,操作是按同一个标准的
allab
不是氢化物气体至石英管段被水封了吧....反吹下试试
林育深
原文由 allab(allab) 发表:
我是有看到导气管有水珠,,但是我用载气吹了一天,把液体吹干,还是不稳。
allab
原文由 林育深(v2871291) 发表:
正吹吹不掉的,而且仪器内部有管路,除非你拆开看看,没有水就没事,有水还是反吹快
仪器内部的管路堵不赌一般一起看不到的
林育深
仪器内部的管路堵不赌一般一起看不到的
用洗儿球吹?
