原文由 boboyu(v2744483) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:原文由 boboyu(v2744483) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
只是方法将溶液浓度折算成样品固体含量了,其实只要乘以体积除以重量就是等同的结果。
前一阵单位买了个混合标样,单位是微克每克。。。跟我测的微克每毫升都对不上号,搞到我测出来都不知道怎么换算了。
你的混合标样是固体不?
液体的。。。我测出来的跟证书的数据不一样。。仔细一看单位都不同。然后他们硬说单位是相等的,问题是数据根本对不上
