主题:【求助】火焰原子吸收法测金属元素时,所用溶液能否用有机溶剂(如乙醇)溶解并直接进样???
浏览0 回复8 电梯直达
celery0576
火焰原子吸收法测金属元素时,所用溶液能否用有机溶剂溶解并直接进样???
如果可以,有什么注意点???
新手,对这方面不是很了解,急需大家的帮助.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
SOMS课题组
xutian
celery0576
fangjg2002
原文由 celery0576 发表:
如果可以,有什么注意点???
有机含量高时,要用赛曼扣背景。
lilongfei14
purplehap
原文由 celery0576 发表:
如果可以,有什么注意点???
可以,但是要记住校正零点和空白的时候都要用你所用的有机溶剂。
一土
还要注意调节燃气和助燃气比例,调节进样量。注意火焰颜色。
我的8090
