原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
标准加入法就不受基体元素影响?基体元素浓度降5倍总强度为5000ug/mL,铅还是1ug/mL会不会有干扰,手上的是火焰原子吸收,灵敏度不是很高,待测元素浓度太低的话,标准加入法响应也很差。
楼主怀疑的不就是这些高含量基体元素的影响吗?标加法正好可以克服。铅离子浓度1ppm,应该不算低了吧?不理解楼主的担心
仪器灵敏度比较低,铅离子浓度1ppm吸光度在0.015左右。
