主题:【求助】火焰原子吸收仪器信号低怎么调节
浏览0 回复5 电梯直达
柳暗花明
各位高手  有谁在使用火焰原子吸收仪器时信号偏低的情况?怎么调节的呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
首先检查下提升量,如果提升量非常小,可能是毛细管堵了,用铂丝通一下(注意手法)。如果提升量正常就要检查下雾化器了,可能是雾化效率变低了。
ldgfive
原文由 raoqun20 发表:
除了以上的操作以外,还要仔细调节最佳参数,如燃烧器高度、空气和乙炔的流量,最佳光路等等,这样就应该没有问题啦!
柳暗花明
shu
雾化器毛细管堵塞最好不用铜丝疏通,它会把毛细管内壁拉毛的,会影响雾化器的功能。所以建议用稀硝酸超一下。
wangyong1982031
原子吸收时信号低可能有以下原因:
1.波长没调对 2.燃烧器高度不对 3.应该是用贫燃焰还是富燃焰 4.其它一些仪器参数的正确设置,如狭缝,电压,电流等
