主题:【求助】气相色谱分析中,从钢瓶间至色谱室的管线,一般直径尺寸是多少啊?
浏览0 回复12 电梯直达
xuyanjie
独钓寒江雪
原文由 xuyanjie 发表:
我们用的一般是1/4和1/8两种不锈钢材质的
dicp-103
1.要考虑钢瓶间至色谱室的距离。
2.准备带几台仪器。如只有一台用直径3mm管线,多台用直径6mm管线。
KEN
这要看你同时给几台色谱仪供气?
如果只连接2台色谱仪以内,可以使用3毫米(外径)的气路管就可以了。
如果超过3台,把气路管的尺寸加大些。
ygx
我使的是4mm和6mm的不锈钢管.所用气路管线的粗细和你的仪器多少\距离远近有关.
美食城
wild53
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 xuyanjie 发表:
1/4和1/8具体是多粗啊?
xuyanjie
liubaijun123
roland2008
polymer
根据台数确定管径,几台色谱主管用6mmOD或1/4"就可以,十台以上或更多主管用10mmOD或3/8",支管用6mm.你的色谱不多用6mm外径不锈钢管就行了.与色谱连接的管子大多小于3mm外径,用卡套直接连接就行了.
