请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ethanxu(ethanxu) 发表:如果是新柱子,一个原则:升温慢,降温快,高温保持,低温不保持。最后温度低于柱子承受测试的-20度左右。来回几个循环。如果是旧柱子,可以在柱子的承受温度的-20度左右保持1-2小时。进样口可以直接用柱子的承受温度老化。
原文由 tjww(tjww) 发表:最近设备的基线总往上飘可能是因为柱流失,是不是程序升温的最终温度有点高(参考色谱柱的温度参数)老化色谱柱的温度(包括进样口温度、检测器温度)尽量不要接近色谱柱的最高使用温度,进样口的温度和持续升温的最高温度宜比平时设置的温度高些,程序升温多设几阶,升温速率慢些,降温速率可快,老化时间长点。关于老化色谱柱是不是接检测器,最好不接,但是接检测器影响也不大
原文由 阿宝(lpr20) 发表:上个 放大图谱 看看先
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:一般设置老化温度的话是低于柱子的最高使用温度20℃,你可以从低温程升到这个温度恒温老化。也有先从低温程升到这个温度老化半个小时再降温,然后多走几个循环。
