上面的运行程序,温度较高,先前怀疑柱子不干净,想老化来着
然后用运行样品程序(温度低比老化程序低)
这个峰还是出现
即使仪器设置为手动进样,事实上未往仪器内进任何东西
这个峰仍然出现
连续进5针,保留时间非常稳定,峰形也比较稳定
另外分流和不分流对峰面积没什么影响
诸位帮忙分析分析是哪儿的问题呢?
若是进样口的问题,分流和不分流面积有所变化的,对吗?
若是柱子有问题,运行样品程序时,保留时间应该不会一直稳定的
经检索上面的杂峰,为邻苯二甲酸二乙酯,若仪器条件完全设置的和国标(塑化剂检测)一致,保留时间也与邻苯二甲酸二乙酯一致
端午节进样的时候并没有这个峰
更换衬管和隔垫后,出现了这个杂峰
后来多次更换衬管和隔垫,仍然有这个峰
不知道哪儿的原因
也洗过分流平板
该帖子作者被版主
jimzhu加 2积分,
2经验,加分理由:谢谢进一步说明。
