主题:【讨论】最小检测限
浏览0 回复12 电梯直达
wangyong1982031
请问各位色友在做气质的最小检测限是怎样判断的
千层峰
一般是仪器工程师来安装的时候会验证这个仪器检出限,用1ppb的八氟萘做。
learner1999
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
八氟萘也用作测灵敏度
灵敏度和检测限是一回事么?
蓝是那么的天
检出限不同的方法,不同的项目是不一样的,需要自己测试。一般是根据信噪比判断,信噪比大于3可以定性,信噪比大于10可以定量。
wangyong1982031
信噪比大于3可以定性,信噪比大于10可以定量有文献参考吗
phillyrin
原文由 wangyong1982031(wangyong1982031) 发表:
这个好像是IUPAC的推荐值吧。《仪器分析》朱明华编,第三版,p44页定义检出限的时候,有写3倍的问题。信噪比大于10的,好像是分析化学上讲到的,具体的我忘记了。应该也是IUPAC的推荐值。
千层峰
检出限有仪器检出限和方法检出限。
仪器检出限:连续分析10次空白,得出SD,3SD就是仪器的检出限。
如做邻苯用正己烷索氏提取的,对正己烷分析10次,再计算10次结果的SD。
如果10次结果的SD=0.001,则3SD=0.003,0.003mg/L为仪器的检出限.
建议实际的定量限,还是一步步配制低浓度标样来分析。
2012/9/19 15:33:23 Last edit by jxyan
wangyong1982031
连续分析10次空白后是计算噪声的SD还是响应值的SD,空白分析没有响应又该咋算呢?
千层峰
先搞好方法,分析标准系列溶液,得到工作曲线。
然后再检测10次空白,并定量。
你能看到有些有积分,有些没积分。
没积分的可以手动积分一点,积分后就有了结果。
计算结果的SD比较方便,计算响应值太麻烦了,最终都要换成浓度的。
yzguo
xmutosslife
给你一篇文献参考一下。不知道你是需要方法的检出限还是仪器的检出限
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢分享。
手机版: 最小检测限
