主题:【求助】香精定性再求助--黑樱桃香精
浏览0 回复25 电梯直达
gaogao0214
色谱柱HP-5MS(30m*0.32mm,0.25um)
以下几个成分请大家帮忙定下性:37.83min、37.92min、42.67min以及49.34min的四个峰。谢谢
直接上传数据,见附件。
gaogao0214
gaogao0214
symmacros
请问你这个香精放了多长时间了?是不是很久的香精了?
symmacros
这个比较难,这几个化合物不是单一使用的香料化合物,但和里面的成分有关(是从其他成分的反应而来)。需要仔细推测。
symmacros
gaogao0214
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是直接进样吗?有稀释溶剂吗?
没有稀释,直接进样
gaogao0214
这个香精是客户的,具体放了多久不太清楚
symmacros
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
请问是直接进样吗?有稀释溶剂吗?
没有稀释,直接进样
直接进样就可以排除溶剂反应的影响。
symmacros
这个香精是客户的,具体放了多久不太清楚
估计放了很久了,因为反应物多。
symmacros
42.67min是糠醛和苄醇的反应产物。我也是第一次看到和想到(推测)。一般很难判断的,或者想不到,挺有意思。
